威控科技 热网无线监控方案
根据项目需求情况整个系统被分成二大部分,
第一部分是换热站现场数据采集显示装置,实时将现场的热网内的流量、压力、温度以及设备运行电流等数据采集到智能远程测控终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生;并且由智能远程测控终端将数据采用主动或被动的方式发送到热网监控中心;
第二部分是监控中心,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据;
附加部分是短信息预警系统,该短信息预警硬件仍以现场智能远程测控终端为基础,通过编程,可实现在系统检测到不良状态时,自动以手机短信息的方式将报警信息发送到管理人员的移动电话上,使管理人员及时了解到现场的不良状况,从而为安全生产作业提供信息保证。
现场流量、温度、压力等数据的实时采集和发送都通过智能远程测控终端RTU-2600来完成,现场配置相应的流量计、温度传感器、压力传感器,它们与RTU-2600的模拟量采集接口进行连接,实现工况数据的采集。数据采集到RTU-2600中后,经过数据打包,再利用RTU-2600的GPRS无线通讯模块将数据发送到远端的热网监控中心服务器上,监控中心服务器须采用独立IP地址上网,以便测控终端准确的将数据传输到指定的固定IP上,且服务器上装有热网监控服务器端软件及数据库,对接收的数据进行存储、分析、显示。
上位机信息管理系统采用B/S结构,只要终端能上网,可以随时随地查看任意换热站或整个热网的工作状况,出于对信息安全、科学管理的需要,给有数据访问需求的部门或人员配置热网监控数据访问帐号,通过用户验证访问的方式实时查看并配置监测到的现场数据。
二、热网监控系统的组成与结构
1.现场单元
l &nbs
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
